[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • DJ MŁODY
    • 5975
    kilka fotek z komórki może się przyda
    ja masę podłączyłem do śrub uziemiających które są pod progami ( prawa i lewa strona przód ) na wysokości uchwytów na butelkę w drzwiach z przodu widać na foto
    kliknij na foto aby powiększyć
    w fotelach przednich z tyłu jest w stelażu otwór na lampkę
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • kazek103
      • 351
      #102
      Czy pin nr 50 to ten zaznaczony na czerwono ?
      Co trzeba zrobić żeby pojawiło się napięcie na tym pinie, doczytałem, że w nowszych centralkach są problemy, Octa z 2012.
      dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
      • DJ MŁODY
        • 5975
        właśnie wczoraj to przerabiałem tzn montaż i programowanie
        a wiec jak rozbierzesz wtyczkę to w środku tzn wewnętrznej wtyczce masz opisy pinów jak się nie mylę to jest obok kabelka szaro-niebieskiego 2 otwór - chyba dobrze zaznaczyłeś opis jest 49 ...... 59 jakoś tak , musisz rozebrać tą wtyczkę po bokach masz zapadki które trzeba podważyć i wyciągnąć środkowa wtyczkę
        co do kodowania to 09 centralka elektryczna i 2 opcje :
        - bajt 20 bit 0 - włączenie świecenia lampek , wtedy działają na otwarcie drzwi tak jak lampka w podsufitowe
        - bajt 12 bit 5 świecenie po zapłonie ( ja tego nie włączyłem ), dodatkowo w adaptacji sterownika ustawiasz procentowo jasność. ( pokazane na 2 stronie )
        jak by ktoś potrzebował został mi kabelek z pinem do tej wtyczki
        pozdrawiam Adam
        Spontany Katowickie
        • kazek103
          • 351
          #104
          szkoda kabelek już mam kupiłem u sprzedawcy z forum.
          To znaczy, że z tej białej kostki wyciąga się jeszcze jakieś wtyczki ?
          dodatkowo coś jeszcze w kodowaniu muszę chyba zaznaczyć bo lampeczki mam Led ?
          • Wojtenio
            • 1101
            Przy ledach dodatkowo kodujesz w CE 09 bajt 25 , bit 3 ( Monitorowanie :Lampki oświetlenia nóg nieaktywne , zainstalowane Ledy ) , no chyba że zrobisz mix czyli żarówki i ledy to wtedy tego bajtu nie trzeba kodować .
            • kazek103
              • 351
              #106
              jeśli Ledy są z jakimś opornikiem jak Cambus to też trzeba zakodować ?
              • Wojtenio
                • 1101
                A po co Ci canbusowe , mogą być zwykłe +kodowanie ( są zdecydowanie tańsze ) , na canbusach nie powinno nic wywalać .
                Ten bajt wyłącza diagnozę obwodu podświetlenia i możesz wtedy stosować wszystko .
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez kazek103
                  Cambus
                  nie żebym się jakos czepiał ale ... nie chodziło ci przypadkiem o CANBUS? :wink:
                  • bishop
                    • 1430
                    #109
                    Drutujecie i drutujecie :wink: , a nikt nie wstawił efektu końcowego foto wnętrza w nocy- praca domowa na jutro , a potem zrobimy konkurs kto ma ładniej...
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      bishop, Co prawda moda robiłem ponad rok temu ale zdjęcia świeże , tylko z jakością słabiutko bo telefonem .
                      Wszystko na zwykłych żarówkach + ori lampki .
                      • kazek103
                        • 351
                        #111
                        Mam już, znalazłem kolegę który produkuje takie zestawy, kompletne oświetlenie wnętrza.
                        [ Dodano: Wto 26 Lis, 13 19:32 ]
                        jak skończę druciarstwo to się pochwalę, a na razie
                        • bishop
                          • 1430
                          #112
                          Wojtenio z tyłu fajnie równo, ale przód coś za mocno wali po bokach, zmieniłeś miejsca mocowań lampek czy tak ma być?
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            Przód specjalnie tak zrobiłem , bo jak zapewne sam wiesz w O2Tour nie ma za dużo miejsca by wsadzić z przodu na środku ori lampki .
                            Tył jest na oryginalnych otworach w siedzeniach .
                              Ta wtyczke do boardneza ladnie sie rozklada. Trzeba odciac trytytke na koncu, potem znalezc taki punkt, gdzie trzeba odhaczyc obudowe i wysunac na bok - w odwrotna strone do miejsca gdzie przychodzi wiazka. Potem to co zostaje rozsuwa sie na dwie czesci. Kazdy pin jest opisany. Jak mamy piny, to tylko je wkladamy i tyle.
                              • DJ MŁODY
                                • 5975
                                ja zastosowałem org lampki z org żarówkami barwa biała ciepła
                                fotki również z komórki wiec nie dają ciepła ( żółci )
                                tył też w oryginalnych otworach w stelażu foteli
                                przód starałem się zrobić po środku ( faktycznie bieda aby dać org lamki z zamknięciem ) lecz troszkę bliżej tunelu środkowego ( środek dywaników z przodu )
                                ja mam również kopertówki czerwono-białe w drzwiach przednich i to daje inny efekt przy zamkniętych - otwartych drzwiach
                                pozdrawiam Adam
                                Spontany Katowickie
                                • bishop
                                  • 1430
                                  #116
                                  Czasem dokładanie oryginalnych lampek nie jest najlepszym rozwiązeniem, trzeba wycinać dziury, dokładać kable do masy, lampki się grzeją i pobierają dużo prądu, koszty lampek i kabli , potem kodowanie... a na końcu i tak cześć wkłada ledy
                                  Ja wybrałem inna drogę, rozdzielacz ledowy /na 10 wejść , bo kiedyś dołożę ledy pod odblaski w drzwiach / ok 6pln, przedłużacze z wtyczami led 2m x4 /ok 3pln/ i moduły led smd3528 IP65 -2,1 pln. Po montażu zobaczymy jak to świeci.
                                  Wasza robota nie jest gorsza ...ale nakłady olbrzymie 8) .
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    #117
                                    Zamieszczone przez bishop
                                    Wasza robota nie jest gorsza ...ale nakłady olbrzymie .
                                    Nasza robota jest o niebo lepsza i jest to najlepsze możliwe rozwiązanie. IMO Drut
                                    Dla Twojej wiadomości sa ORI lampki led, a Twoje lampki w nocy podczas jazdy wypalają oczy o ile sie palą, nie mówiąc o sterowaniu maxi-dotem...
                                    To jest mod estetyczny i warto dołożyć kilka groszy, żeby było to zrobione ze smakiem
                                      • 11350
                                      Zamieszczone przez andrzej111
                                      dokładnie tak
                                      • bishop
                                        • 1430
                                        #119
                                        Doookładnie tak ,ze smakiem
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        Oczywiście wszystko ori, oprócz mocowania,
                                        Lampa ma zatrzaski do obsadzenia
                                        w cieńszym materiale, więc rzeźbimy .
                                        W tym filcu/gąbce w nowszych wersjach wcale nie jest lepiej bo gruby jest - trzeba też rzeźbić
                                        Tworzymy wiązkę z przewodem na stronę pasażera. Masę dajemy pod śrubę kierownicy.
                                        Tworzymy wiązkę z przewleczonego zasilania i masy spod śruby u góry,
                                        Kilka fotek z rzeźbienia w nowszej wersji(filcowej) wygłuszenia kierowcy
                                        Też nie jest łatwo i musiałem podeprzeć się drutem
                                          • 11350
                                          bishop, :?:
                                          • michal_suchy
                                            • 89
                                            Czekamy na relację , bo to chyba jest dział Tutorial. Tak że Panowie spokojnie poczekajcie z opiniami. Jest to jakaś alternatywa i każdy sam będzie mógł podjąć decyzję co jest dla niego lepsze.
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #122
                                              bishop, jedyna rzeczą do której można się przyczepić to przód gdzie jasno jest powiedziane, że to rozwiązanie w opcji "drut"
                                              Tył jest ORI :!:
                                              Odnośnie masy
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                bishop, jedyna rzecz do której można się przyczepić to przód gdzie jasno jest powiedziane, że to rozwiązanie w opcji "drut"
                                                Tył jest ORI
                                                zgadza się ja jestem maniakiem oryginału i wszystko mam zrobione jak w oryginale ,
                                                niestety przód w octavi nie występuje i on jest dodany :wink:
                                                pozdrawiam Adam
                                                Spontany Katowickie
                                                • bishop
                                                  • 1430
                                                  #124
                                                  Nieoryginalne ledy 8) , 4moduły smd 3528 /foto było wyżej/ , biały zimny.
                                                  Dzień pochmurny.
                                                  Noc
                                                  Całość noc, tylko dolne ledy.
                                                  Noc wszystkie lampki wnętrza
                                                    • 11350
                                                    bishop, nie wchodzę w to :?
                                                    to ma być z założenia delikatne, klimatyczne światło
                                                    a nie podświetlenie wnętrza auta
                                                    a powiedz, jak z regulacją jasności jest na tych modułach?
